查看: 134|回复: 0
奔驰GLB 180电瓶品牌型号,GLB 180蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 05:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLB 180原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    奔驰GLB 180蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
    2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
    3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
    4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
    注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,日期等都要重新手动调整。
    奔驰GLB 180搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
    3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163180.html
GMT+8, 2026-11-15 04:44 , Processed in 0.121512 second(s), 20 queries .
