查看: 94|回复: 0
宝马530Li刹车片多久换,530Li刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马530Li刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂采用ATE和Bremb的刹车片,具体型号因车型而不同。
    宝马530Li刹车片更换教程
    更换须知:宝马530Li后轮采用电子驻车制动电机,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,之后才能进行更换。前轮可以直接用工具回位,并不需要运用电脑进行设置。接下来以后轮为例。
    ①通过电脑与车辆互联,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,此时驻车制动电机缩回。
    (注意:记得打开刹车油盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油可能会发生回流现象。)
    ②拧松制动钳的两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
    ③此时可以拿开制动钳盖罩,安装新的刹车片。将有文字标识的一面朝向外头,无字的一侧朝里。
    ④安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163114.html
GMT+8, 2026-11-15 05:16 , Processed in 0.058464 second(s), 20 queries .
