查看: 143|回复: 0
奔驰GLB 180变速箱油多久更换一次,GLB 180变速箱油更换方法
发表于 2025-9-28 05:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLB 180变速箱油更换周期为6万公里,手动更换容量为7L,机器更换容量为10L。
    奔驰GLB 180变速箱油更换方法
    1、重力更换
    与更换机油原理相同。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。此方法虽为简单,但是不能放干净。变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
    2、循环机更换
    将新变速箱油储存于循环机内部,将循环机的管道与变速箱的油路连接,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,此方式清洗油路更加干净。新变速箱使用越多,油路清洗就更加干净。循环机更换一次变速箱油,大概需要10升油量。此方法大概花费时间为1小时。
    3、拆卸油底壳换油
    此方式从根源上更换清洗,还能对脏污的油滤进行处理。不过拆卸过程较为繁琐,一般4s店不会愿意花大功夫替车主这么做。
    奔驰GLB 180变速箱油变质的症状
    1、打滑:发动机转速升高后,上坡等工况扭矩较大,发生打滑。
    2、漏油:导致变速箱内部润滑不够,车辆提速费力。
    3、顿挫:可能为变速箱油脏污,导致润滑存在间断。
    4、异响:同样也是变速箱油的杂质引起。
    5、高温:变速箱高温警告标志会出现在仪表盘。
    6、熄火:锁止控制阀元件可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163196.html
GMT+8, 2026-11-15 04:43 , Processed in 0.059605 second(s), 20 queries .
