查看: 49|回复: 0
奔驰E300L需要做底盘装甲吗?E300L装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 05:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,奔驰E300L底盘装甲可以做。底盘装甲有效防止了道路表面溅起的砂石对底盘的直接损害。底盘装甲的防锈、隔音、防撞击等性能,确实可以替车主省心。
    奔驰E300L底盘装甲多少钱
    1、价格:底盘装甲价格差异较大,有几百元至几千元不等的价格区间,价格的悬殊是因为品牌的不同,以及用量的多少。
    2、品牌:市场上较受欢迎的品牌有固特威、3M、保赐利、汉高、雷遁等。
    3、厚度:喷涂的厚度有2mm-7mm的区间供车主选择,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
    奔驰E300L喷涂底盘装甲
    1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
    2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
    3、先将一瓶底盘装甲涂料喷涂第一遍,要均匀的喷涂。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
    4、喷涂操作完成之后,需要等待车辆晾干。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、新车出厂时已经喷涂保护材料,可适当延后加装底盘装甲的时间。
    2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
    3、底盘装甲喷涂至少需要2-3次,否则达不到最佳效果。
    4、为了材料顺利的干燥成型,请不要在阴雨等潮湿天气进行操作。
    5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163156.html
GMT+8, 2026-11-15 04:44 , Processed in 0.103071 second(s), 20 queries .
