查看: 81|回复: 0
奔驰E300L电瓶品牌型号,E300L蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 05:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰E300L原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    奔驰E300L蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的左侧。
    1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
    2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
    3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
    4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
    注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),否则会造成仪表盘的数据丢失,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
    奔驰E300L搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
    3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163146.html
GMT+8, 2026-11-15 14:24 , Processed in 0.148236 second(s), 20 queries .
