查看: 107|回复: 0
奔驰GLC 260L电瓶品牌型号,GLC 260L蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 05:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLC 260L原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    奔驰GLC 260L蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
    2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
    3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。为了避免短路情况的出现所以先拆负极,毕竟负极是与车身相连接的。
    4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
    注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,日期等都要重新手动调整。
    奔驰GLC 260L搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(操作过程需要在熄火状态下进行。)
    3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163188.html
GMT+8, 2026-11-15 15:07 , Processed in 0.061895 second(s), 20 queries .
