查看: 92|回复: 0
奔驰GLC 260L需要做底盘装甲吗?GLC 260L装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 05:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,奔驰GLC 260L底盘装甲可以做。底盘装甲的意义主要在于防止路上的砂石以及隆起对底盘直接的伤害。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以为车主省下不少后期的底盘维修费用。
    奔驰GLC 260L底盘装甲多少钱
    1、价格:底盘装甲在市场上的价格区间大致在几百元至几千元之间,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
    2、品牌:市场上较受欢迎的品牌有固特威、3M、保赐利、汉高、雷遁等。
    3、厚度:大约有2-6mm的喷涂厚度选择,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
    奔驰GLC 260L喷涂底盘装甲
    1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
    2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
    3、利用第一瓶底盘装甲进行首次喷涂,在操作过程注意均匀涂抹。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
    4、喷涂完了之后,等待自然晾干就可以了。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、新车出厂时已经喷涂了一层保护燃料,经济条件不允许也可以延后时间。
    2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
    3、避免喷涂的不均匀,需要进行2次以上操作。
    4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
    5、操作完成后,一周时间内不要行使在沙尘较多的路面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163151.html
GMT+8, 2026-11-15 14:24 , Processed in 0.104134 second(s), 20 queries .
