查看: 131|回复: 0
宝马530Li需要做底盘装甲吗?530Li装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 05:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,宝马530Li底盘装甲可以做。它有效防止了道路表面溅起的砂石对底盘的直接损害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
    宝马530Li底盘装甲多少钱
    1、价格:底盘装甲在市场上的价格区间大致在几百元至几千元之间,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
    2、品牌:市场上较受欢迎的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
    3、厚度:喷涂的厚度有2mm-7mm的区间供车主选择,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
    宝马530Li喷涂底盘装甲
    1、将车辆升起,除锈剂除去底盘表面的锈迹,接着用布料擦干水分。
    2、用报纸包裹住排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳,这些位置都是不可以喷底盘装甲的。
    3、首先将第一瓶底盘涂料喷涂在表面,同时要注意均匀的喷涂。(注意不要站在涂料的正下方,防止涂料飞溅入眼睛。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
    4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、新车出厂时已经喷涂了一层保护燃料,经济条件不允许也可以延后时间。
    2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
    3、底盘装甲要达到最佳效果,要喷涂2-3次,避免有些地方喷涂不均匀。
    4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
    5、施工完成后,三天内不要到沙尘较多的恶劣路段行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163118.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.196167 second(s), 20 queries .
