查看: 101|回复: 0
奔驰GLB 180用什么机油好,GLB 180机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 05:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLB 180采用美孚全合成机油,型号SN 5W-30,更换容量为5L,更换周期为10000公里。
    品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌长城、统一、昆仑等。
    奔驰GLB 180机油滤清器的更换教程
        温馨提示:在更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,待汽缸壁上沾附的机油流回油底壳,不然机油放不干净。
    1、打开发动机盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
    2、有条件的可以上起降机,也可以用电动油泵抽取机油。抽出机油尺,在机油尺插口伸入抽油机胶管,直至胶管触底。
    3、抽取机油大约需要15分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
    4、抽完机油后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
    5、添加好机油后,机油添加量需要进行检验,可以通过机油尺观察。第一次将机油尺拔出来时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,抽出机油尺进行第二次查看。观察机油尺的上、下限刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163131.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.064708 second(s), 20 queries .
