查看: 127|回复: 0
宝马320i刹车片多久换,320i刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马320i刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。宝马320i采用宝马原厂的刹车片,刹车片的型号是34116780711。
    宝马320i刹车片更换教程
    温馨提示:宝马320i后轮带有电子驻车系统,只能用专用电脑将制动分泵回收,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮的拆装都可用工具直接完成,所以不需要通过电脑设置。下面以后轮为例子。
    ①用通用电脑连接车辆,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,制动电机缩回。
    (注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油会发生回流的情况。)
    ②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,分泵倘若没有分离彻底,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
    ③打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有文字标识的一侧朝外,无字的一侧朝里。
    ④新刹车片安装好后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163175.html
GMT+8, 2026-11-15 13:45 , Processed in 0.059733 second(s), 20 queries .
