查看: 66|回复: 0
宝马325Li防冻液多久换一次,325Li冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 05:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马325Li的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。宝马原车采用长效防冻液,原则上终身免维护。在保养时可检查实际使用情况,再根据需要添加。
    宝马325Li防冻液更换教程
    1、首先将车辆停置一段时间,防止被防冻液烫伤。在水箱底部拧开放水阀,使旧的防冻液完全排出。
    2、将车辆挂至空挡运行,往防冻液储存罐中持续加注清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
    3、清水排出后,即可装上放水阀,关闭发动机。接着往储液罐中加注新的防冻液,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
    4、将车辆点火,因为在怠速工作状态下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,从而引起防冻液的液面下降。
    5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,再添加防冻液到MAX与MIN之间,至此完成防冻液的更换流程。
    宝马325Li加多了防冻液放出来方法
    1、使用注射器是较为简单的办法,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
    2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(切记不能随意尝试。水箱压力巨大,泄压过程本身也存在危险。加之有些放水螺丝位置难寻,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/163075.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.066369 second(s), 20 queries .
