查看: 130|回复: 0
奔驰GLB 180雨刮器尺寸接口类型,GLB 180雨刮器拆卸更换教程
发表于 2025-9-28 05:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLB 180雨刮器的尺寸为24+19英寸,使用的是专用接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
    奔驰GLB 180雨刮器更换步骤
    ①按照车头方向掰动雨刮器,雨刮器摆动到一定位置会固定住。按压雨刮片的固定按钮装置,用手捏住雨刮片,稍微使力往外抽动,即可将老胶条取出。
    (注意:不能直接松手弹回雨刮臂,否则有可能造成玻璃的破损、划痕问题,为了避免此情况,可以在玻璃处放置毛巾。)
    ②接着松开固定雨刮片的两个卡扣,将原来的胶条抽取出来。(两边的卡扣以及中间连接装置,松开时不能用力过猛,两边的塑料头是不能拆卸的。)
    ③装回胶条时,可以将雨刮器两个金属片上下错开,同时要注意塞的是第一凹槽。新胶条安装过程需要一定的动手能力和耐心,先装完一侧再装另一侧。
    ④安装好新胶条后,按着拆卸工序的倒序,即可完成雨刮器的安装。
    注意:雨刮器的拆装过程繁琐复杂,并非每个车主都有良好的动手能力。因此,交付给专业人士更换更加省心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163072.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.144331 second(s), 20 queries .
