查看: 119|回复: 0
奔驰GLC 260L刹车油多久换,GLC 260L刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLC 260L刹车油更换周期为2年,采用奔驰原厂品牌,型号为DOT4。
    奔驰GLC 260L刹车油更换教程
    1、抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
    2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,抽取过程持续十余秒。
    3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
    4、油壶软管接于分泵排气孔,开始抽取刹车油。(注意:根据排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
    5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。原理是利用压力将旧机油顶出,同时防止管路没有了油液,会产生空气。
    6、整个抽取过程约摸持续9-12分钟,抽取操作就能完成了。最后,将刹车油加至合适位置,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163045.html
GMT+8, 2026-11-15 15:32 , Processed in 0.072111 second(s), 20 queries .
