查看: 56|回复: 0
奔驰A200L刹车油多久换,A200L刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰A200L刹车油更换周期为2万公里,采用博世品牌,型号为DOT4。
    奔驰A200L刹车油更换教程
    1、抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,因为这种方法很难排干净油液。
    2、从发动机舱的刹车油壶抽取,大概10秒左右就能完成操作。
    3、接着用抽油壶抽取,后轮刹车分泵管路里面的残余油液以及空气。
    4、油壶软管接于分泵排气孔,之后开始抽取刹车油。(注意:根据排气孔的位置,才知道是否要卸下车轮,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
    5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,同时防止管路没有了油液,造成空气增多。
    6、过程持续大约十分钟,抽取操作就能完成了。最后,将刹车油加至合适位置,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163012.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.060712 second(s), 20 queries .
