查看: 144|回复: 0
奔驰GLB 180轮胎多久换一次,GLB 180轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 05:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLB 180轮胎更换周期为6-12万公里。使用时间超过6年,即使外表无明显损伤也要进行检查。
    奔驰GLB 180采用原厂轮胎品牌邓禄普、马牌、普利司通等。轮胎尺寸型号为235/55 R18。
    奔驰GLB 180轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    奔驰GLB 180更换轮胎教程
    1、确保汽车停放在水平结实的路面上,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
    6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163160.html
GMT+8, 2026-11-15 18:28 , Processed in 0.109180 second(s), 20 queries .
