查看: 134|回复: 0
宝马120i变速箱油多久更换一次,120i变速箱油更换方法
发表于 2025-9-28 05:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马120i变速箱油为免维护型,车主可根据实际情况更换。手动更换容量为8L,机器更换容量为12L。
    宝马120i变速箱油更换方法
    1、重力更换
    更换的方式与机油是一样的。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。此方式最常见也容易操作,但却不能放干净变速箱油。变速箱油容易在坑洼死角处残余未排出。
    2、循环机更换
    首先将新变速箱油加到循环机内部,将变速箱和循环机通过管道接口连接,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,这方式清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
    3、拆卸油底壳换油
    此方式为根源清洗法,还可以清洗油滤。油底壳的拆卸是一项大工程,工时费也会贵上不少。
    宝马120i变速箱油变质的症状
    1、打滑:逐渐提高发动机转速的过程,扭矩的升高会导致齿轮打滑。
    2、漏油:变速箱密封效果不佳,可能是垫片或胶条的原因。
    3、顿挫:车辆抖动、换挡顿挫,可能为变速箱油污堵塞阀体。
    4、异响:可能是齿轮变形,也可能是油底壳沉淀了太多杂质。
    5、高温:仪表盘出现变速箱高温警告。
    6、熄火:可能为输入轴转速传感器已损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163087.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.061441 second(s), 20 queries .
