查看: 135|回复: 0
奔驰E300L防冻液多久换一次,E300L冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 05:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰E300L的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
    奔驰E300L防冻液更换教程
    1、更换前先将车辆静置30分钟,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。拧开水箱底部的放水螺丝,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
    2、保持汽车怠速运转,往防冻液储存罐中持续加注清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,这时旧的防冻液就基本排出。
    3、清水排出后,将放水阀关紧,然后关闭发动机。此时往储液罐中加注防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
    4、再次将发动机打着火,因为在怠速工作状态下,冷却系统中的空气会被排出,从而引起防冻液的液面下降。
    5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,再添加防冻液到MAX与MIN之间,至此完成防冻液的更换流程。
    奔驰E300L加多了防冻液放出来方法
    1、可以使用医用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
    2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松它即可放出多余的液体。(没有维修经验,不能轻易拆卸。水箱里面存在压力差,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/163129.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.103826 second(s), 20 queries .
