查看: 193|回复: 0
宝马325Li空气滤芯多久换,325Li空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 05:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马325Li空气滤芯更换周期为3万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
    宝马325Li空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
    拆卸空滤的工具都是常用工具,可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等)
    1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
    2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
    3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
    4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
    注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
    宝马325Li空气滤芯的清洗方法
    风枪是首选,如果没有可用吹风机代替。因为滤芯结构的原因,应该先从外往里吹,然后从里往外吹,最后用手掸去表面的灰尘。特别注意不能用水清洗,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163083.html
GMT+8, 2026-11-15 16:51 , Processed in 0.119740 second(s), 20 queries .
