查看: 91|回复: 0
we丫vv6是什么品牌子的车
发表于 2025-9-28 05:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
应当是wey,这是长城旗下的品牌,这一品牌是专门制造suv的。vv6是wey旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4625毫米(mm),1860毫米(mm),1720毫米(mm),轴距为2680毫米(mm)。vv6全系基本都使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机。vv6的2.0升涡轮增压发动机最大功率是167kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为387牛米,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,铸铁缸体可以承受更高的温度和压力。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。vv6的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是双横臂独立悬架。双横臂悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。双横臂悬架的结构更加简单,而且成本同样是更低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163004.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.120153 second(s), 20 queries .
