查看: 147|回复: 0
冠道减震器器防尘帽在什么位置
发表于 2025-9-28 05:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠道减震器防尘盖在减震器的上座位置。减震器防尘盖损坏或者掉落会导致在行驶在颠簸路段过程中出现异响的现象,需要及时进行更换安装。
减震器防尘套的更换方法是:
1、卸下前轮轴螺母,抽出前轮轴,取下前轮,注意不要把碟刹摩擦片弄掉了,然后再拆下前 挡混板。拆下前减震上端的固定螺丝(可能还要拆下车把,视情况而定),板开方向柱上减减震的固定螺丝,然后就可以从下端抽出前减震,并更换防尘套,最好按相反顺序复装各部件就行了,安装时同样要注意碟刹要装好;
2、减震器防尘套拆卸的注意事项,最好不要随意拆卸,一是因为很多连杆,拆装的时候容易损坏,而且也比较难拆,这里的螺丝都比较紧;
   3、二是因为一旦拆装后四轮定位数据肯定会变动就需要重新四轮定位,后做的定位数据多少都是有误差的,不会像原厂出来的那么精确;
4、三是防尘套对机械结构不会造成什么大的影响,基本只是一个防尘的作用,不破裂也会有泥沙进入。假如年份长了,定位数据不准确了,避震缓冲块或者其他部件同时需要更换的,可以进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163097.html
GMT+8, 2026-11-15 14:06 , Processed in 0.268350 second(s), 20 queries .
