查看: 89|回复: 0
宝马120i电瓶品牌型号,120i蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 05:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马120i原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    宝马120i蓄电池更换教程
    位置:驾驶员位置前方的发动机舱。
    1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
    2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
    3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。为了避免短路情况的出现,应该先拆负极(负极与车身相连接)。
    4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
    注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,日期等都要重新手动调整。
    宝马120i搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
    3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163043.html
GMT+8, 2026-11-15 14:46 , Processed in 0.062277 second(s), 20 queries .
