查看: 57|回复: 0
宝马325Li用什么机油好,325Li机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 05:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马325Li机油型号为5w30,更换容量为5L,采用全合成机油,更换周期为1万公里。
    品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
    宝马325Li机油滤清器的更换教程
    温馨提示:在更换机油前,应该将车辆发动机关闭30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,不然机油放不干净。
    1、首先拆卸引擎盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
    2、有条件的可以上起降机,也可以用电动油泵抽取机油。把机油尺从机油尺插口处拔出,将抽油机的管子伸进机油尺插口,管子需要伸入至底部。
    3、抽取时间大概需要15-20分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
    4、抽完机油后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,就可以安装新的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
    5、新机油添加完毕,检验机油的加注量,机油尺即可查看。第一次将机油尺拔出来时,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次查看机油尺才准确。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163092.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.060450 second(s), 20 queries .
