查看: 126|回复: 0
奔驰E260L需要做底盘装甲吗?E260L装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 05:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,奔驰E260L底盘装甲可以做。底盘装甲主要作用在于避免路面的沙砾飞起以及隆起的路面直接损伤底盘。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以为车主省下不少后期的底盘维修费用。
    奔驰E260L底盘装甲多少钱
    1、价格:底盘装甲的价格从几百到几千元不等,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
    2、品牌:目前消费者反馈较好的品牌包括固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
    3、厚度:喷涂的厚度有2mm-7mm的区间供车主选择,喷的太厚反而容易发生脱落现象,对原车会造成更大的损伤。
    奔驰E260L喷涂底盘装甲
    1、将车辆升至一定高度,使用除锈剂先把存在锈迹的部位喷洒除锈,之后用布擦干水分。
    2、有些位置不可以喷底盘装甲,需要用报纸遮住,例如排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
    3、首先将第一瓶底盘涂料喷涂在表面,同时要注意均匀的喷涂。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
    4、喷涂完了之后,等待自然晾干就可以了。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
    2、倘若经济条件限制,可以只对轮毂、油箱等重要位置进行保护。
    3、底盘装甲喷涂至少需要2-3次,否则达不到最佳效果。
    4、为了材料顺利的干燥成型,请不要在阴雨等潮湿天气进行操作。
    5、施工完成后,三天内不要到沙尘较多的恶劣路段行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162988.html
GMT+8, 2026-11-15 15:39 , Processed in 0.235645 second(s), 20 queries .
