查看: 127|回复: 0
宝马325i电瓶品牌型号,325i蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 05:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马325i原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    宝马325i蓄电池更换教程
    位置:有的车型在后备箱右侧尾灯隔板里面,有的车型在后备箱底板下面。
    1、首先在后备箱处找到电瓶的对应位置。
    2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
    3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
    4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
    注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
    宝马325i搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(注意操作时需要将车辆熄火。)
    3、启动亏电车,然后取下搭线,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163089.html
GMT+8, 2026-11-15 14:11 , Processed in 0.155808 second(s), 20 queries .
