查看: 50|回复: 0
轮胎胎壁蹭掉了一小块还能上高速吗?
发表于 2025-9-28 05:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要上高速用了,换下来做备胎吧。
1、家用轿车轮胎更换周期建议是三年6万公里,家用轿车大多为年限久公里数少,很多家用轿车三年时间车子公里数总计4万公里左右,家用轿车开的少停放的对,那么公里数少年限久的要不要更换,答案是需要更换,轮胎大部分成分都是橡胶不严谨地可以说轮胎属于橡胶制品,橡胶长时间与空气混合会产生化学反应,化学反应可以理解为轮胎老化裂纹,轮胎老化后造成轮胎开裂、轮胎有裂纹后会出现慢撒气漏气、轮胎老化后轮胎承载能力下降、影响驾驶安全。
2、轮胎老化裂纹需要更换、轮胎公里数超过6万公里也需要更换,有的业务用车认停车不停,两年就可能跑6万公里甚至更多公里数轮胎是橡胶制品随着公里数的增加轮胎花纹会造成磨损,轮胎花纹正常行驶6万公里花纹深度已经达到更换标准,轮胎花纹深度达到磨损标准后就需要更换新的轮胎(轮胎花纹深度都有磨损标记)。轮胎花纹深度太浅影响驾驶舒适度,轮胎花纹设计除了增加轮胎抓地力外还有一个更加重要的作用,那就是轮胎排水性,轮胎花纹太浅轮胎经过满水路面会出现发飘,轮胎花纹深度太浅不仅影响驾驶舒适度还影响驾驶安全。
3、轮胎属于橡胶制品,轮胎是汽车与地面接触的唯一零部件轮胎工作环境极其恶劣,一般建议轮胎3年6万公里更换,轮胎花纹深度太浅需要更换、轮胎老化裂纹同样需要更换,轮胎综合性能直接关系到车辆行驶安全,轮胎质量应着重考虑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163035.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.178162 second(s), 20 queries .
