查看: 132|回复: 0
宝马330i刹车片多久换,宝马330i刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马330i刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。宝马330i采用宝马原厂的刹车片,刹车片的型号是34116780711
    宝马330i刹车片更换教程
    您必须先了解:宝马330i后轮带有电子驻车制动电机,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮可直接使用工具完成拆卸,因此不用电脑对其设置。下面步骤用后轮举例。
    ①用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,制动电机缩回。
    (注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油可能会发生回流现象。)
    ②拧松制动钳的两颗螺丝,如果分泵分离不彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
    ③接着掀开制动钳外罩,将新的刹车片放置好。有文字标签的一面在外,光滑无字的一面朝里。
    ④安装好以后,在设置里面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163041.html
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.119793 second(s), 20 queries .
