查看: 72|回复: 0
奔驰A200L雨刮器尺寸接口类型,A200L雨刮器拆卸更换教程
发表于 2025-9-28 05:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰A200L雨刮器的尺寸为26+19英寸,使用的是U型接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
    奔驰A200L雨刮器更换步骤
    ①将雨刮器往车头方向掰动,到达特定位置时会固定住。按下雨刮器的固定按钮,同时将整个雨刮片左右晃动着往上拔动,就可以将老的胶条装置取下来。
    (注意:放回雨刮臂不要随手一甩,否则有可能造成玻璃的破损、划痕问题,玻璃处垫一块布,可以缓冲压力以及防止刮花。)
    ②将2个卡扣松开,拔下原有的旧胶条。(拆除中间连接装置以及两边的扣子需要注意力度,两边的塑料头是不能拆卸的。)
    ③安装新的胶条时,两个金属片用手指撑开,方便胶条放置,同时要注意塞的是第一凹槽。这个过程需要耐心,应该先装完一边再装另一边。
    ④成功安装后,以拆卸工序的倒序进行安装步骤,雨刮器就能顺利装回。
    注意:雨刮器的拆装过程因车型而异,部分车型的更换复杂。请详细阅读雨刮器拆装说明书,必要时交予专业人士更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163016.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.060543 second(s), 20 queries .
