查看: 105|回复: 0
宝马325i刹车片多久换,325i刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马325i刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。宝马325i采用宝马原厂的刹车片,刹车片的型号是34116780711。
    宝马325i刹车片更换教程
    温馨提示:宝马325i后轮带有电子驻车系统,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,并不需要通过行车电脑控制。接下来以后轮为例。
    ①用行车电脑将车辆连接上,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,此时驻车制动电机缩回。
    (注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,会有刹车油回流的现象。)
    ②松开两颗螺丝,假若分泵并没全部缩回,用一字螺丝刀手动撬开。
    ③打开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片了。有文字标签的一面在外,光滑无字的一面朝里。
    ④安装好以后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163106.html
GMT+8, 2026-11-15 13:56 , Processed in 0.059226 second(s), 20 queries .
