查看: 86|回复: 0
奔驰E260L用什么机油好,E260L机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 05:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰E260L机油型号为5w40(7L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
    品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌长城、统一、昆仑等。
    奔驰E260L机油滤清器的更换教程
    温馨提示:准备更换机油前,先让车辆熄火静置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,才能使机油放干净。
    1、先从引擎盖罩拆卸入手。(将盖罩的四个卡扣往上提)
    2、使用起降机将车辆升起操作,或者使用电动油泵直接抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
    3、抽取机油大概要15-20分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
    4、机油抽取完毕后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,用布料抹干净接触位置的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(注意:有些车型机油滤芯在上部,而有的车型机滤在下部安置。)
    5、添加好机油后,需要检验机油有没加多或加少,机油尺即可查看。第一次将机油尺拔出来时,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163002.html
GMT+8, 2026-11-15 14:12 , Processed in 0.058440 second(s), 20 queries .
