查看: 133|回复: 0
奔驰C260防冻液多久换一次,C260冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 05:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C260的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
    奔驰C260防冻液更换教程
    1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,防止被防冻液烫伤。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
    2、需要让车辆保持在怠速工况工作,往防冻液储存罐中持续加注清水,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,这时旧的防冻液就基本排出。
    3、清水排出后,即可装上放水阀,然后关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,稍多一些也无妨。
    4、再次将发动机打着火,怠速运转之后,冷却系统中的空气会被排出,使防冻液液面降低一定高度。
    5、待液面平稳后,再次添加防冻液至两条刻度线之间,至此完成防冻液的更换流程。
    奔驰C260加多了防冻液放出来方法
    1、注射器是较为简单的工具,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
    2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它即可放出多余的液体。(车主不要轻易尝试。因为水箱存在一定压力,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/163081.html
GMT+8, 2026-11-15 14:47 , Processed in 0.092084 second(s), 20 queries .
