查看: 69|回复: 0
奔驰C300火花塞多久换,C300火花塞品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C300火花塞更换周期为2万公里,采用NGK 95705火花塞。
    奔驰C300火花塞更换教程
    由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
    ①倘若车主不清楚专用工具,网上即可购买到修理工具箱。
    ②第一步要将进气管和防冻液储存罐拆下来。(4缸车型无需此步骤)
    ③把它们拆掉以后,点火线圈要记得拿开,用套筒和扳手工具将火花塞拆下来。(注意:火花塞与扳手配合角度要垂直,角度没有固定好容易引起滑丝。)
    ④新旧火花塞进行对比,可以观察到较大的区别。积碳较多的地方在旧火花塞的螺纹处,点火间隙倒是变化不大。自然吸气发动机,如果不是很严重,可以清洗后使用,涡轮增压发动机要更换新的火花塞。
    ⑤装回去的时候,记住要顺着内壁慢慢滑下去,这样是避免影响点火间隙。
    【奔驰C300火花塞有积碳清洗方法】
    1、化油器清洗剂
    将清洗剂取部分于容器中,把火花塞放入浸泡20分钟左右,之后用毛刷清理火花塞的头部,积碳就可以除去了。
    2、白醋清洗
    白醋清洗法与化油器清洗法相似,更加简便实用。白醋方法使用频率不能太高,其本身的腐蚀性对火花塞也存在伤害,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163032.html
GMT+8, 2026-11-15 14:24 , Processed in 0.233565 second(s), 20 queries .
