查看: 128|回复: 0
奔驰A200L需要做底盘装甲吗?A200L装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 05:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,奔驰A200L底盘装甲可以做。底盘装甲的意义主要在于防止路上的砂石以及隆起对底盘直接的伤害。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以为车主省下不少后期的底盘维修费用。
    奔驰A200L底盘装甲多少钱
    1、价格:底盘装甲价格差异较大,有几百元至几千元不等的价格区间,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
    2、品牌:目前消费者反馈较好的品牌包括固特威、雷遁、保赐利、汉高、3M等。
    3、厚度:喷涂的厚度有2mm-7mm的区间供车主选择,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
    奔驰A200L喷涂底盘装甲
    1、车辆升起固定好后,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着再擦干水分。
    2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
    3、利用第一瓶底盘装甲进行首次喷涂,在操作过程注意均匀涂抹。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
    4、喷涂操作完成之后,需要等待车辆晾干。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
    2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
    3、底盘装甲要达到最佳效果,要喷涂2-3次,避免有些地方喷涂不均匀。
    4、建议在阳光晴朗的天气喷涂,这样有利于材料短时间的干燥并且成型。
    5、操作完成后,一周时间内不要行使在沙尘较多的路面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163005.html
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.089965 second(s), 20 queries .
