查看: 142|回复: 0
高八是什么车
发表于 2025-9-28 05:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是第八代高尔夫。高尔夫是大众旗下的一辆紧凑型掀背汽车,这一款车的长宽高分别是4296毫米(mm),1788毫米(mm),1471毫米(mm),轴距为2636毫米(mm)。八代高尔夫一共使用的是两款发动机,一辆是1.2升涡轮增压发动机,另外一款是1.4升涡轮增压发动机。1.2升涡轮增压发动机最大功率是85kw,最大扭矩为200牛米,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为两千到3500转每分钟。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。1.4升涡轮增压发动机最大功率是110kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。高尔夫的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁悬架或多连杆独立悬架。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162993.html
GMT+8, 2026-11-15 14:12 , Processed in 0.083842 second(s), 20 queries .
