查看: 65|回复: 0
奔驰GLC 260L防冻液多久换一次,GLC 260L冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 05:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLC 260L防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
    奔驰GLC 260L防冻液更换教程
    1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。拧开水箱底部的放水螺丝,直到防冻液从中完全排出。
    2、需要让车辆保持在怠速工况工作,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,这时旧的防冻液就基本排出。
    3、清水完全排出后,即可装上放水阀,将发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,液面稍高于MAX线也无妨。
    4、启动发动机进行检验,怠速运转之后,进一步排出冷却系统中的管路空气,使防冻液液面降低一定高度。
    5、待液面平稳后,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,至此完成防冻液的更换流程。
    奔驰GLC 260L加多了防冻液放出来方法
    1、最简单的方法就是用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
    2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(车主不要轻易尝试。因为水箱存在一定压力,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。再者有些放水阀的位置并不好找,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/162982.html
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.068710 second(s), 20 queries .
