查看: 70|回复: 0
奔驰E260L防冻液多久换一次,E260L冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 05:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰E260L防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
    奔驰E260L防冻液更换教程
    1、更换前先将车辆静置30分钟,目的是防止被防冻液烫伤。在水箱底部拧开放水阀,使旧的防冻液完全排出。
    2、保持汽车怠速运转,往防冻液储存罐中持续加注清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,这时旧的防冻液就基本排出。
    3、清水排出后,即可装上放水阀,将发动机熄火。接着往储液罐中加注新的防冻液,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,液面稍高于MAX线也无妨。
    4、再次将发动机打着火,怠速运转之后,冷却系统中的空气会被排出,防冻液液面会随之降低一段距离。
    5、待液面平稳后,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,此时完成防冻液的更换。
    奔驰E260L加多了防冻液放出来方法
    1、可以使用医用注射器,用细导管抽取防冻液出来。
    2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧开也可以放出防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱里面存在压力差,泄压过程本身也存在危险。再者有些放水阀的位置并不好找,操作不易还容易划伤手。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/162999.html
GMT+8, 2026-11-15 14:45 , Processed in 0.100212 second(s), 20 queries .
