查看: 115|回复: 0
宝马530Li空调滤芯多久换,530Li空调滤芯位置及更换教程
发表于 2025-9-28 05:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马530Li空调滤芯3万公里更换一次,根据实际情况可适当调整周期。
    宝马530Li空调滤芯更换教程
    空调滤芯位置:副驾驶手套箱下方。有部分车型同时配置两个空调滤芯,另一个位于前挡风流水槽的下方。两种滤芯更换方法如下。
    (一)车内空调滤芯
    1、固定装置一般在手套箱下方。
    2、松开护板上的紧固装置,在拆卸过程中不要太大力,以免损坏。
    3、带有弧状的盖罩里面装的就是空调滤芯,拧开固定的螺丝即可取出滤芯。
    4、检查滤芯的脏污程度,只是表面有些许灰尘,可以清理后继续使用。
    5、安装新滤芯时注意有字母的一端朝外,注意字体正向对着车主。
    (二)车外空调滤芯
    ①顺着卡槽,慢慢取下防水胶条,需要找到卡扣位置,即可取下塑料盖板。
    ②此时外部滤芯呈现在眼前,拿出旧的滤芯,新滤芯安装步骤简单,参考旧滤芯即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162961.html
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.081969 second(s), 20 queries .
