查看: 83|回复: 0
宝马330i需要做底盘装甲吗?宝马330i装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 05:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,宝马330i底盘装甲可以做。底盘装甲的意义主要在于防止路上的砂石以及隆起对底盘直接的伤害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
    宝马330i底盘装甲多少钱
    1、价格:底盘装甲的价格从几百到几千元不等,价格的悬殊是因为品牌的不同,以及用量的多少。
    2、品牌:目前市场反应良好的品牌有固特威、汉高、3M、保赐利、雷遁等。
    3、厚度:大约有2-6mm的喷涂厚度选择,喷涂太厚反而会引起脱落现象,对原车造成损伤。
    宝马330i喷涂底盘装甲
    1、将车辆升至一定高度,使用除锈剂先把存在锈迹的部位喷洒除锈,之后用布擦干水分。
    2、用报纸包裹住排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳,这些位置都是不可以喷底盘装甲的。
    3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
    4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、新车出厂时已经喷涂了一层保护燃料,经济条件不允许也可以延后时间。
    2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
    3、避免喷涂的不均匀,需要进行2次以上操作。
    4、建议在阳光晴朗的天气喷涂,这样有利于材料短时间的干燥并且成型。
    5、施工完成后,三天内不要到沙尘较多的恶劣路段行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162945.html
GMT+8, 2026-11-15 14:24 , Processed in 0.100098 second(s), 20 queries .
