查看: 172|回复: 0
奔驰A200L防冻液多久换一次,A200L冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 05:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰A200L的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
    奔驰A200L防冻液更换教程
    1、首先将车辆停置一段时间,防止被防冻液烫伤。拧开水箱底部的放水螺丝,看到放水口不再流出防冻液即可。
    2、将车辆挂至空挡运行,往防冻液储存罐中持续加注清水,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
    3、当水流不再流出时,装上放水螺丝,关闭发动机。在加注口加注新的防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,液面稍高于MAX线也无妨。
    4、再次将发动机打着火,怠速运转之后,进一步排出冷却系统中的管路空气,因此防冻液的液面会下降。
    5、待液面平稳后,再添加防冻液到MAX与MIN之间,此时完成防冻液的更换。
    奔驰A200L加多了防冻液放出来方法
    1、最简单的方法就是用注射器,用细导管抽取防冻液出来。
    2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面的压力高于大气压,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,操作不易还容易划伤手。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/162939.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.094858 second(s), 20 queries .
