查看: 83|回复: 0
别克君威gs马力是多少
发表于 2025-9-28 05:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威gs使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机,这款发动机具有237马力。别克君威gs是别克旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4913毫米(mm),1863毫米(mm),1462毫米(mm),轴距为2829毫米(mm)。别克君威gs的2.0升涡轮增压发动机代号为lsy,这是通用集团旗下的一辆2.0t发动机。这款发动机的最大功率是174kw,最大扭矩为350牛米。这款发动机配备了可变缸技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性和操控性。这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且9at变速器的可靠性耐用性同样是十分好的。别克君威gs的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162960.html
GMT+8, 2026-11-15 14:24 , Processed in 0.136161 second(s), 20 queries .
