查看: 137|回复: 0
沃尔沃xc90b5和b6的不同之处
发表于 2025-9-28 05:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
b5车型使用的是2.0升涡轮增压发动机,b6车型使用的是2.0升双增压发动机。双增压发动机既有机械增压也有涡轮增压,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的增压方式,这样子可以提高发动机的效率和动力。xc90是沃尔沃旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4953毫米(mm),1958毫米(mm),1776毫米(mm),轴距为2984毫米(mm)。xc90的2.0升涡轮增压发动机最大功率是184kw,最大功率转速为5400到5700转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1800到4800转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。2.0升双增压发动机最大功率是220kw,最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩为420牛米,最大扭矩转速为2100到4800转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这两款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且8at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。沃尔沃xc90的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162981.html
GMT+8, 2026-11-15 17:09 , Processed in 0.600403 second(s), 20 queries .
