查看: 69|回复: 0
奔驰C300防冻液多久换一次,C300冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 05:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C300的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
    奔驰C300防冻液更换教程
    1、更换前先将车辆静置30分钟,目的是防止被防冻液烫伤。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,看到放水口不再流出防冻液即可。
    2、保持汽车处于怠速工况,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,水流没有颜色即可停止加注,这时旧的防冻液就基本排出。
    3、当水流不再流出时,即可装上放水阀,然后关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,液面稍高于MAX线也无妨。
    4、再次将发动机打着火,因为在怠速工作状态下,冷却系统中的空气会被排出,防冻液液面会随之降低一段距离。
    5、等待一段时间,待液面不再发生变化,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,此时完成防冻液的更换。
    奔驰C300加多了防冻液放出来方法
    1、可以使用医用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
    2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松它就能放出加多的防冻液。(没有维修经验,不能轻易拆卸。水箱里面存在压力差,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,操作不易还容易划伤手。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/162973.html
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.130973 second(s), 20 queries .
