查看: 126|回复: 0
奔驰E260L空气滤芯多久换,E260L空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 05:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰E260L空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
    奔驰E260L空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
    1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
    2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
    3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
    4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
    注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
    奔驰E260L空气滤芯的清洗方法
    优先选择风枪吹,没有也可使用吹风机,由于滤芯的结构特性,从进气侧先吹清灰尘,接着从里再向外吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。记住不能使用清水冲洗滤芯,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163001.html
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.077430 second(s), 20 queries .
