查看: 101|回复: 0
奔驰C260L防冻液多久换一次,C260L冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 05:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C260L的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
    奔驰C260L防冻液更换教程
    1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,使旧的防冻液完全排出。
    2、保持汽车怠速运转,此过程同时往储液罐不停加清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时意味着原有的防冻液排除干净。
    3、水流不再滴漏后,即可装上放水阀,然后关闭发动机。此时往储液罐中加注防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,液面稍高于MAX线也无妨。
    4、再次启动发动机,在怠速运转下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,防冻液液面会随之降低一段距离。
    5、等待一段时间,待液面不再发生变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,此时完成防冻液的更换。
    奔驰C260L加多了防冻液放出来方法
    1、注射器是较为简单的工具,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
    2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧松它即可放出多余的液体。(车主不要轻易尝试。水箱压力巨大,泄压不对会伤害到人身安全。再者有些放水阀的位置并不好找,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/162947.html
GMT+8, 2026-11-15 14:11 , Processed in 0.104247 second(s), 20 queries .
