查看: 97|回复: 0
有时候加的油汽油耐烧,有时候加的油不耐烧怎么回事?
发表于 2025-9-28 05:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常现象,我也遇到过几次,排除掉车辆自身问题和行驶条件外我觉得这和汽油本身性质有关,那就是汽油的馏程。
馏程是什么 馏程简单来说就是汽油受热开始挥发到完全挥发完毕这个过程的温度范围。比如我们把汽油装在蒸馏瓶中加热,汽油中的各种物质受热开始蒸发。假设加热到70摄氏度时有10%的汽油蒸发了,那么就可以说10%蒸发温度为70°c。加热到110°c时有50%的汽油蒸发了,那么就可以说50%蒸发温度为110°c。加热到180°c时有90%的汽油蒸发了,那么90%蒸发温度就是180°c。200摄氏度时汽油完全蒸发,那么这个温度就叫做终馏点。而该汽油的馏程就是70°c-200°c。
馏程对发动机运行有一定的影响,主要体现在这几个方面:
1、10%蒸发温度影响冷启动性能   10%蒸发温度越低,说明汽油挥发性越强。这样在冷启动时汽油更容易蒸发形成均匀混合气,发动机更容易启动。10%蒸发温度太高说明汽油样本挥发性差,气温太低的时候发动机就不容易启动了。但是温度太高也不行,否则高温天气会有大量汽油在管道内蒸发气化形成气阻,影响发动机正常供油。
2、50%蒸发温度影响发动机性能和经济性 50%蒸发温度代表了汽油整体蒸发性,对发动机性能影响比较大。比如行驶中你要加速,随着发动机转速的提升,进气量在不断改变,因此喷油量也要跟着一起变。这时候汽油蒸发性如果不好的话就会导致实际混合气浓度偏低,发动机动力输出不足还费油。而挥发性良好的汽油在加速时都能很好地形成足够浓度的混合气,汽车加速动力越好。
3、90%蒸发温度影响经济性 90%蒸发温度太高说明汽油中重质成分含量多,这部分成分一般热值相对大一些,更耐烧,特别是长途行驶中发动机持续处于稳定状态工作,重质成分含量高一些对经济性有好处。之前93号汽油升级国五后降标号成了92号汽油,当时很多车主都反应92不如93耐用了。这和92号汽油降低重质成分含量应该有一定的关系。
汽油并不是一种纯净的东西,它是石油中那些容易挥发的物质调和而成的。所以每一批汽油的性质都不可能完全一致 ,这也就导致了一些参数的变化可能会对经济性产生影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163024.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.059102 second(s), 20 queries .
