查看: 129|回复: 0
奔驰A200L轮胎多久换一次,A200L轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 05:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰A200L轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限一旦超过6年,不管当下轮胎状态如何,都必须进行专业的检修。奔驰A200L采用普利司通轮胎,尺寸为205/55 R17型号。
    奔驰A200L轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    奔驰A200L更换轮胎教程
    1、确保汽车停放在水平结实的路面上,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
    6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163009.html
GMT+8, 2026-11-15 17:34 , Processed in 0.071841 second(s), 20 queries .
