查看: 89|回复: 0
宝马120i防冻液多久换一次,120i冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 05:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马120i的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。宝马原车采用长效防冻液,原则上终身免维护。在保养时可检查实际使用情况,再根据需要添加。
    宝马120i防冻液更换教程
    1、更换前先将车辆静置30分钟,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可。
    2、将车辆挂至空挡运行,往防冻液储存罐中持续加注清水,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
    3、清水完全排出后,装上放水螺丝,把车辆发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,稍多一些也无妨。
    4、启动发动机进行检验,因为在怠速工作状态下,冷却系统中的空气会被排出,防冻液液面会随之降低一段距离。
    5、等待一段时间,待液面不再发生变化,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
    宝马120i加多了防冻液放出来方法
    1、可以使用医用注射器,在加注口伸入导管抽取防冻液。
    2、散热风扇下方有个放水阀,拧开也可以放出防冻液。(没有维修经验,不能轻易拆卸。因为水箱存在一定压力,泄压不对会伤害到人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/162980.html
GMT+8, 2026-11-15 18:30 , Processed in 0.183844 second(s), 20 queries .
