查看: 147|回复: 0
宝马120i用什么机油好,120i机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 05:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马120i采用全合成机油,型号5W-30,更换容量为4.2L,更换周期为10000公里。
    品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌长城、统一和昆仑等。
    宝马120i机油滤清器的更换教程
    温馨提示:准备更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,不然机油放不干净。
    1、先拆下发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
    2、使用起降机将车辆升起操作,也可以用电动油泵抽取机油。取出机油尺,抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
    3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
    4、抽完机油后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,接着安装准备好的新机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
    5、添加好机油后,机油添加量需要进行检验,此时可通过机油尺查看。第一次检查机油尺情况时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,第二次查看机油尺才准确。观察机油尺的上、下限刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162979.html
GMT+8, 2026-11-15 14:30 , Processed in 0.087836 second(s), 20 queries .
