查看: 132|回复: 0
奔驰E260L刹车油多久换,E260L刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰E260L刹车油更换周期为2年,采用奔驰原厂品牌,型号为DOT4。
    奔驰E260L刹车油更换教程
    1、抽取刹车油需要一个接装的壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,这种方法会残留刹车油。
    2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,大概10秒左右就能完成操作。
    3、然后用抽油壶抽取,后轮刹车分泵管路里面的残余油液以及空气。
    4、将软胶管连接于排气孔处,就可以抽取刹车油了。(注意:主要看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
    5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时防止管路没有了油液,从而多出更多的空气。
    6、抽取过程大概需要10分钟,抽取操作就能完成了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162959.html
GMT+8, 2026-11-15 21:02 , Processed in 0.079125 second(s), 20 queries .
