查看: 71|回复: 0
宝马330i轮胎多久换一次,宝马330i轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 05:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马330i轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限一旦超过6年,不管当下轮胎状态如何,都必须进行专业的检修。
    宝马330i采用的轮胎品牌是米其林,前轮胎尺寸为225/45 R18,后轮胎尺寸为255/40 R18。
    宝马330i轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    宝马330i更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。将轮胎的螺母用工具拆下,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
    3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、车轮如果发生老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162977.html
GMT+8, 2026-11-15 16:39 , Processed in 0.101081 second(s), 20 queries .
