查看: 90|回复: 0
宝马325Li刹车油多久换,325Li刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马325Li刹车油更换周期为6万公里,采用博世品牌,型号为DOT4。
    宝马325Li刹车油更换教程
    1、准备一个抽取刹车油的壶。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
    2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
    3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
    4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,开始抽取刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,再决定是否需要拆卸车轮,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
    5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。目的是将旧机油顶出去,同时也是为了避免管路没有油液,从而产生更多的空气。
    6、过程持续大约十分钟,抽取至此结束。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162976.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.105814 second(s), 20 queries .
